torsdag 26 december 2024
sunk1
ställa tomgång vp md5
som rubriken. någon som har koll på hur man ställer in tomgången på en mb5:a
Det är väl en stoppskruv på gasarmen man justerar. Sitter nånstans under avgaskröken om jag inte minns fel. Edit: Rör på gasreglaget med frikopplingsknappen intryckt så ser du vilken arm det handlar om.
Senast ändrad av frause | 24 april 2012 | 06:41
tack för svar.
misstänkte det men blev en smula förvirrad och osams med alla reglage och stoppskruvar där.
nej jag får fortfarande inte till det.
om jag viser den här länken http://www.fbf.se/download/Filer/md5-for-dummies.pdf
och hänvisar till sida 21 (sprängskiss över reglagen)
kan du hjälpa mig å säg vilken skruv det är ska vara?
pillar på skruven man kommer åt genom hålet i kåpan med antingen så startar den inte eller så är det för hög tomgång. jag måste göra något fel.
Du ska inte under någon kåpa och skruva. Om jag tolkar bilden rätt så är det skruv 33, uppe till höger på bilden, som du ska justera. Som skrivits tidigare, rör på reglaget och se vilken arm som rör sig. På den sitter en skruv som begränsar hur långt tillbaka armen rör sig. Den är det du ska skruva ut lite. Hoppas du förstår vad vi menar.
Tack ska ni ha. Lyckades få till det idag.   helk klart lättare att ställa tomgången när man skruvar på rätt skruv.    :)
