söndag 02 mars 2025
Lirare
5,7l mercruiser till 7.4l mercruiser
Jag sitter i planerna att byta till en större motor och funderar hur mycket motorfästena skiljer sig.
har hört att det ska passa rakt på men stämmer det verkligen?
tacksam för tips
Det var tydligen en klurig fråga! Någon som vet?
Killarna på Värmdö Motorteknik borde veta. www.motorteknik.se
Gäst
Stämmer med det jag hört också..
Sen är väl frågan med drev, utväxling propp mm..
Det blev gjort och motorfästena var den samma och behövdes inte göras om någonting. Blev faktiskt ett riktigt bra byte, billigare i drift åxå!
Bytte du inte drev och prop?
får du inte mycket kaviteringar och proppsläpp vid gaspådrag?
misstänker att du gick från 300hp till 425hp?
Berätta gärna mer om hur det blev. Det är många med mig som har fördomen att det är dyrt att köa bigblock och jag vill gärna komma över den så jag kan köra riktig motor:)
Byte själv från Merc 5.7 förgas/alpha1 till VP 8.1L insp/bravo1 RF 4-blad.
Motorfästena var samma (drevet vet jag inte då inte jag gjorde jobbet), förbrukningen blev lite lägre men marschfarten ökade från ca 22 till 26 och mer vrid.
