måndag 27 januari 2025
fredbjar
Skylight vid toa på Maxi 84
Hej Någon som har tips om storlek på passande skylight att montera vid toa på en Maxi 84? Var har ni köpt er? Hur tyckte ni det blev efter montering? Hur sätter man dit den på bästa sätt? Med vänlig hälsning, Fredrik
Jag vet inte vad som passar bäst på en Maxi.
Men jag antar att du kommer att behöva såga hål i däcket där du har dubbelskal. Därför måste distansmaterialet i denna (divyncell eller balsa) tätas mot fukt, annars uppstår problem.
Är luckan liten och det inte finns stor belastning intill tex från en winch, avlastare eller brytblock då kanske du inte behöver förstärka genom att laminera in förstärkning runt hålet.
