fati740 0 Postad 22 April , 2012 Hej, jag har tittad på en Albin 79 och en Albin Accent. 79an var i bättre skick men jag gillar inredningen av Accenten mer. Har ni några kommentarer? Jag ska använder båten till semestersegling rund göteborg och även längre turer (danmark, tyskland etc.). Tack! //Fabian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 22 April , 2012 Accent är ju en av de allra vanligaste båtarna i Sverige. Leta upp en i fint skick eller pruta så du skäms. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 22 April , 2012 Albin 79 är en något kraftigare båt, mycket stabilt byggd och mycket välbalanserad. Konstruktören Rolf Magnusson hävdar att det är den bästa båt kan konstuerat. Jag har rundat Sandhammaren i 14 m motvind och då går det sjö! Ett rev i storen och sen gick den som ett spjut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mersey 3 Postad 22 April , 2012 Hej! Jag har haft en Accent och var väldigt förtjust i den båten. Framför allt vad gäller seglingen och båtens linjer. Däremot är inredningen anpassad för ganska korta människor. Kojlängden är kort i förpiken, ståhöjden 166 cm och man sitter ganska lågt i salongen. Ändå hade jag (185 cm) huvudet i taket när jag satt upprätt i salongskojen. Sittbrunnarna är ganska trånga i båda båtarna du nämner. Personligen tilltalas jag absolut mer av Accent än av Albin 79. Tycker Accenten känns lite tuffare, snabbare och har snyggare överbyggnad. Det finns som sagt många Accenter, så det bör inte vara några problem att hitta en fin sådan. /Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
