tisdag 28 januari 2025
Torgny-3055
Små krakeleringar i gelcoaten
Har sett små spindelnäts liknade krakeleringar i gelcoaten . Någon som vet vad att göra .
Mvh Torgny
Det är väl inte så mycket att göra om du inte vill lägga ned ett jättejobb att slipa ned, spackla och måla om hela båten.
Dock kan det vara bra att ta reda på varför krackeleringarna uppstått. Det kan vara att konstruktionen är lite svag just på de ställena och därför kan må bra av att förstärkas på baksidan. Du skriver inte hur gammal båten är vilket kan vara avgörande för att diagnosticera problemet.
Risken är att du måste lära dig leva med sprickorna och bara försöka försegla dem med typ vax så att inte vatten tränger in i laminatet.
Ja . Då får man väll vaxa över allt  kanske 2 gånger över krakeleringen
 Är det någon som har provat att använda färgat vax ?
Torgny
Läste just i en annan tråd att Lefant har någon sorts vätska som tränger in och förseglar sprickor. Det känns som ett bättre alternativ än att  försöka få vax att täta ytan.
Ska kolla  det där med lefant .Låter bra att man kan försegla små sprickor .
Tack . Mackey
Mvh Torgny
Gäst
Denna Lefantprodukt är väl tänkt för otäta lister kring fönster. Vi testade denna produkt förra sommaren då vi hade problem med två läckande hörn i förpikens två stora fönster. Fantastisk produkt men någon nytta... gjorde den inte. Inte i vårt fall. I år är samma fönster helt omtätade.
____________________________________
Lefant | Crack Sealerwww.lefant.se/produkter/crack-sealer/Cachad
Tätningsmedel för fina/svåråtkomliga sprickor/läckor över vattenlinjen. ... För munstycket längs sprickan, listkanten etc. Låt Crack Sealer sjunka ner ...
Senast ändrad av Seari | 23 april 2012 | 21:18
Jag har ju inte använt produkten själv, men i den tråd jag hänvisar till har Carl_XII rapporterat att han är nöjd och att han tätat sprickor med den.
Bäst är väl att ta kontakt med LeFant och höra vad de säger om produktens användningsområde, näst bäst är att kolla http://www.lefant.se/produkter/crack-sealer/
Sedan gäller det ju att höra vad andra tycker också, ex.vis här på MG.
Maceky
