Lil-Bossan 0 Postad 21 April , 2012 Hej alla båtägare. Ja nu närmar det sig sjösättning. Sista turen med båten i höstas var inte kul. Det visade sig när jag tog upp båten att det var en mindre musselodling på propellern. Hur ska jag göra för att inte råka ut för det i år? Jag har en segelbåt med en mässingspropeller. (Inte foldingpropeller) Tacksam för svar. Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 21 April , 2012 Förutsätter att du har en axel. Ta bort zinkanoden, måla axeln med samma färg som botten i övrigt. Gör propellern så ren som möjligt, slipa med grovt sandpapper så att det blir lite repor i den. Då exponeras kopparn i propellern och det växer ingenting. Har du drev finns det idag int emycket att hoppas på, där måste man ha en zinkanod. Möjligtvis kan man testa Jotuns nya drevfärg, baserad på koppar, där man först lägger på en grundfärg och sedan antifouling. Enl reklamen ska det fungera men det återstår att se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lil-Bossan 0 Postad 30 April , 2012 Tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
