lobban 0 Postad 21 April , 2012 Är det någon som vet om man kan plugga hålet till avgasbockhornet på ett 280 drev och dra ut avgasröret i aktern ? har lagt i en adaq31 diesel i min Monark 585 och då passar inte befintligt avgasbockhorn,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 21 April , 2012 Använd en sådan:http://www.donzi.net/forums/attachment.php?attachmentid=59315&stc=1&d=1286942634 Tänk även på vinkeln på avgasröret för att minimera risken för reversion Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lobban 0 Postad 22 April , 2012 Tack för tippset, men den är till 290 drev men man kan ju tillverka något liknande i rostfritt, ser lite annorlunda ut på 280 drev, tänkte på risken att det pressas in vatten bakvägen genom avgasröret när man backar eller det gör det inte ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 22 April , 2012 aa, tänkte mest att principen blir den samma. tänkte du släppa ut avgaserna ovan eller under vatten ytan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lobban 0 Postad 22 April , 2012 Funkar nog och plugga hålet i skölden på det sättet, får nog bli ovan vattenlinjen med risk att den låter högt, finns inte plats till någon ljuddämpning där, ska försöka ta foto på det och lägga in här, mest rädd för att det slår in vatten bakvägen i Turbon, den ligger bara 2 -3 dm från utblåset i akterspegeln,,, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lobban 0 Postad 22 April , 2012 Lägger in en bild på hur det ser ut, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
