amiralen 0 Postad 20 April , 2012 Jag har en Storö IV som jag skall skrapa ner en del av överbyggnaden på, problemet är att jag gjort detta ganska många gånger och provat att lägga på benar olja. lackat med 2 komponent och även provat med att lacka sist flera gånger med 1 komponent. Jag upplever att hur jag än gör så uppstår samma problem året efter att det blir mörkare i hörnorna osv... nu till min fråga,, Kan man impregnera träet på något sätt eller skall man börja med att riva ut alla rutorna på båten och kitta om för att inte vattnet skall träcka igenom? Jag har provat med att lägga silikon ner mellan rutorna och listen men utan resultat. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
