wagberg 0 Postad 18 April , 2012 Har en skjutdörr in till ruffen som är riktigt trög, har försökt med olika saker på glidbanorna utan bra resultat. Vad sjutton ska jag smörja med glidbanorna är av aluminium! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 19 April , 2012 Det är inte så att du har en väldigt sträv aluminium som är påverkad av ålder? kanske dags att plocka ner glidbanorna och polera upp dessa så att friktionen minskar. Senast ändrad av Westfjord26 | 19 april 2012 | 07:34 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 19 April , 2012 Först, gör ORDENTLIGT rent. Kolla efter skador, skurna rullager, oxid, dåligt idragna skruvar. Kolla att några delar inte har svällt (om de är i plast). Smörj sedan med en torrsmörjsprej. Det här ska visst funka bra också, http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Cykelvard/PTFE-fett-36697/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bolja 0 Postad 20 April , 2012 Ohoj Misstänker att du ligger på land och har pallat upp båten snett, därför kärvar dörrarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst blondbella Postad 20 April , 2012 Alla svar i denna tråd är rätt. Har haft/har precis samma problem och det verkar vara typ dagsnotering på denna typ av konstruktion i avseende på motstånd. Men som skrivits tidigare håll rent och smörj men med ngt torrt typ stearin/parrafin inte olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst blondbella Postad 20 April , 2012 Nja polyetraflouretylen (teflon) är ngt för vått , håller med smörjer utmärkt i början men samtidigt drar det till sig en massa skit o efter ett tag så blr det inte så bra. Igen smörj torrt.. Senast ändrad av blondbella | 20 april 2012 | 22:21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 20 April , 2012 Håller med om att smörjmedlet bör vara torrt Kanske nåt sånt här http://www.esska.se/esska_se_s/ws-72-400-torrsmoerjmedel-med-ptfe.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst blondbella Postad 20 April , 2012 Ja fast detta är ju just ett ptfe fabrikat som jag använt. Men det kanske funkar ändå. Men enl. min erfarenhet hittils så det som funkat bäst är parrafin/stearin dvs gör rent och gnugga ett stearinljus mot ytan. Mkt billigt och funkar enl min mening bäst iaf hittils. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
