torsdag 13 februari 2025
Ivarboatboy
12-volts adapter till suzuki 6hk?
hej! jag har köpt en suzuki 6hk som är trimmad till 8 hästar på min plastimo 240 (jag vet att det är alldeles för mycket).den har tydligen ett 12-volts uttag. är det någon som vet om det finns adapter  till cigg-uttag? eller fins det redan om man tar bort nån plugg? tacksam för svarsmiley.
Gäst jonten
be farsan/brorsan/polaren mäta upp med en multimeter, så ser du hur och - ligger och om det verkligen är 12v.
hur ser uttaget ut nu?
mvh jonte
Jag skulle kolla med en 12V lampa och några trådar vad det är du får ut egentligen. Om det är 12V. Och vilken sort.
Småmotorer har ofta en laddningsspole som ger nån sorts halv växelströms pulser som man kan ladda ett batteri med men inte driva elektronik på något meningsfull sätt.
Men jag känner inte till just suzukis 6 hk och orkar inte googla just nu. :-P
jag ska försöka kolla om det ger el när motorn är igång. sen ska jag googla på det också!;)
Småmotorer brukar bara ha en belysningsspole och den ger växelström med olika spänning beroende på varvtalet.
Om din ger det så får du skaffa likriktare om du ska ladda  batteri.
Vanligen behövs inte laddningsregulator till småmotorer. för belysningsspolen ger så svag ström.
Det gäller mina 20 och 30 Hkr handstartade motorer.
jag skall försöka kontakta en återförsäljare eller nån liknande för att fråga om komverterade. tack för alla svar :) här kommer några fler bilder på motorn:
mät m multimeter om det är växel eller likström själv har vi köpt likriktare på teknink magasinet
till batteriladdare för ca 29kr detta fungerade utmärkt
mvh niklas
Likström kan ladda ett batteri, men inte växelström. Men då bör likströmsspänningen vara max 16-17 volt.
Spänningen är kring 50V obelastat så se upp med att koppla in något om du inte har batteriet inkopplat. Med batteriet anslutet får du kring 13V när det är fulladdat och motorn är igång.
