söndag 12 januari 2025
mikhed
HEI fördelare
Har monterat en HEI fördelare på min AQ260A, denna har en vakuumklocka som inte fanns på den gamla fördelaren. Motorn är nyrenoverad och uppstartad för inkörning och det fungerade utan märkbart problem men kommer det att inverka?
Om  du inte har kopplat någon vakumslang till klockan så händer inget.
Kalle
Men vad skall hända då, blir funktionen som den ska? Jag har bara kört motorn på förhöjd tomgång på pall under inkörning, och då funkade det ok, men kommer det att fungera som det ska vid gaspådrag etc?
Efter som den gamla fördelaren inte hade någon vacumklocka, så är frågan har den någon sentrifugalförställning på tändningen? Det är en anordning som ändrar tändläget efter motorvarvet. kanske inte behövs på din maskin, säkert någon som vet här.
Kalle
Om du inte kopplar in vacumklockan är det ingen skillnad OM du har samma vikter och fjädrar som den tidigare fördelaren och den tidigare också var en HEI.
Om du bytt ut org fördelare och denna inte är en HEI, har du garanterad ändrad tändkurva, något som inte märks på motorn, ger ingen märkbar motoreffekt.
Vacumklockans uppgift är att höja tändningen, på HEI ca 15 grader, kommer inte ihåg exakt.
Detta för att få en tidigare förtändning, orsaken till klockan är att motorn ska gå billigare.
Denna är bara inkopplad (om du har vacumet inkopplat) när du kör med jämngas och i motstånd,
Vid full eller mycket gas släpper vacumklockan förtändningen, annars blir motorn att spika.
Så kör med din HEI, du kan inte hitta mycket bättre fördelare, om vi tittar på org fördelare.
Det du kan göra är att byta ut org tändspole (den som sitter ovanpå) till en eftermarknads, du får en mycket bättre gång i motorn. ACCEL har en bra och billig, men det finns fler, oftast dyrare men inte bättre.
Är det nåt du undrar över, fråga på.
Kanon, förstod väl att det skulle hjälpa att retas lite, tack för hjälpen! Mvh Mikael
