måndag 24 februari 2025
vedhuggarn
Flytta oljefilter
Någon som flyttat oljefiltret på en v8.Något förslag på vilken sats som funkar.
I befintliga bultar då...Tillverka eget fäste eller finns färdiga för de tro???
Man bör använda en ombyggnadssats för då får man med de backventiler som gör att oljefiltret inte töms när man stannar. Kolla med drev.se, om de har, hittade en på eBay
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en|sv&u=http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercruiser-remote-oil-filter-conversion-kit-/260545508199
som visar hur den ser ut iaf.
EDIT: I ombyggnadssatsen finns ingen backventil men man ska vara noga med att sedan använda oljefilter med backventil, för att inte filtret ska tömmas när man stannar motorn. Det tar annars väldigt lång tid innan smörjningen kommer igång om filtret är tomt. Hansen Racing lär ha ombyggnadssatser.
Senast ändrad av Paliswe | 16 april 2012 | 21:31
På min motor (en V6a) sitter oljefiltret på en vägg brevid motorn. Det går två kraftiga slangar ned under motorn från filterfästet...mycket smidigt!
Mycket pengar bara för att enklare kunna byta filter.
Tvveksamt om de är värt jobbet att få dit en filteradapter vid gamla filterstället.
Möjligen om man har ett mycket trångt motorrum och gör installationen i samband med att motorn är ur båten.
Har själv en Mercruser där filtret sitter långt bak och långt ned.
Satsen hittar du på bl.a. ebay och kostar ca 2000-2500 kr med moms och frakt.
mercruiser remote oil filterr
I vissa installationer är det ett rent h-e att byta oljefilter, placerat långt ner på babordssidan, undertill och med så gott som ingen plats mellan motor och skottet. I de fall är en ombyggnad nästan nödvändig om man inte ska vrida sönder kroppen till en huggorm för att komma fram/ner.
Jo motorn är ur så nu är de lätt att montera adapter.Får väl kolla lite på de förslag ja fått.Tack så länge.smiley
