iBoat 0 Postad 14 April , 2012 Hej på er! En rostig vindrutetorkare har under vintern släppt ifrån sig rost som färgat plasten. En del är på slät plast och det kan man säkert polera bort med autosol, men det har även runnit ut på den knottriga halkytan och det är inte det lättaste stället att polera. Någon som har tips på hur man lättast får bort det? Miljöfarliga kemikalier upopskattas, bara det hjälper Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 61 Postad 14 April , 2012 Oxsalsyra funkar mot rostfläckar. Kanske funkar på dina delar Gör ingen skada mot plasten. Köpes billigast i färgaffären. Rätt så miljövänligt. Använd helst gummihandskar och skydda ögonen mot stänk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 14 April , 2012 Oxalsyra hade jag glömt bort, ska testa det i morgon. Tack för tipset! /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 14 April , 2012 Ett lätt sätt är att köpa fälgrengöring på Biltema,sprayflaska för ca 40:-,den innehåller oxalsyra..Spraya ,vänta en stund ..skölj ! Tog det inte först gången så lägg på igen och vänta lite längre ..hur smidigt som helst :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 320 Postad 14 April , 2012 Y10 är toppen mot rost och mot missfärgning vid vattenlinjen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 April , 2012 Fälgrengöring och en nagelborste, case closed Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 15 April , 2012 Fälgrengöring råkar jag ha hemma, så det blir ett försök med det. Tach för tispen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iBoat 0 Postad 15 April , 2012 Oxalsyra rules! Det blev helt rent, så nu måste jag ta resten båten ocskå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 15 April , 2012 Akta aluminiumet bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 15 April , 2012 http://lasselundell.se/oxalsyra.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 5 Postad 15 April , 2012 Skriv: Oxalsyra i sökrutan o du vill få massor av bra tips ;-)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
