bigtuna 1 Postad 12 April , 2012 Hej! Har funderingar på att skaffa en kompressorkylbox till den nya båten. Var och såg en fast installation av kylbox i en Yamarin 64 Golden Edition, verkade smidigt att ha en fast installation under passagerarsätet som man bara kan dra ut från sittbrunnen. är det någon som vet om stuvutrymmet går ända in under passagerarsätet vanligtvis, har man plats för annat där om man inte har fast installation av kylbox eller kan det vara bättre att köpa en portabel kompressorbox som man kan fylla upp redan hemma och som går ner precis genom stuvutrymmesluckan. Jag vill ju både ha gott stuvytrymme och så stor kylbox som möjlig, helst 25-30 liters box .Någon som har ideer, tips om vad som kan vara smidigast/bäst lösning, fast installation eller portabel box? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BoatBruce 15 Postad 12 April , 2012 Läs den här tråden, där står det en hel del. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=404826#loopstart Sen står det även en hel del här. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=158535&highlight=yamarin //BB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 13 April , 2012 Jodå, stuvarna går hela vägen fram under stolarna. Tittade lite på installationen på GE-modellen på mässan och den tar massvis med stuv eftersom kompressorenheten sitter akter om själva kylen. Det blir bara ett litet pluttigt fack kvar mellan kompressorn o batteriboxen. Dessutom satt kompressor o framförallt förångare helt oskyddat, såg ömtåligt o oprroffsigt ut men gör man själv kan man ju göra det bättre.. Skulle själv aldrig satsa på en fast installation. 64:an har rätt dåligt med stuv kommer du snart märka och med en fast installerad box förlorar du flexibilitet. Har min box i ett fack när jag kör o lyfter sedan ut den o ställer i förarens fotutrymme i hamn. Då blir den lätt åtkomlig och stolen svänger jag bara ett kvarts varv så vill nån sitta där funkar det ändå. I en av trådarna Boatbruce länkat till kan du se vilka boxar som passar. 64:an har nämligen lite dålig takhöjd i stuvarna så det är bara ett fåtal boxar som passar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bigtuna 1 Postad 15 April , 2012 Hej! Tack för svar, smart tips att ha boxen vid förarstolen när man ligger still, skall nog satsa på en box som man även kan ta med sig i bilen vintertid, skall få offert på olika waecoboxar som skall passa, får se om det blir priset sätter begränsnig på literstorlek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bigtuna 1 Postad 6 Juli , 2012 Det blev en 31 liters waeco coolfreeze Cdf 35 som vi har i mittenstuvfacket. http://www.marinaman.se/m/product/6103 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 6 Juli , 2012 Kan du beskriva sedan hur du monterat? Gärna med bilder. Bränslefiltret måste ju flyttas! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bigtuna 1 Postad 3 December , 2013 Hej! Lite sent svar kanske Bränslefiltret är flyttat till styrbord Stuv fack. Cdf 35 boxen är placerad i mittenfacket, för att den skall få plats måste man ta bort gasfjäder/dämparen till luckan. Hade boxen i mitten stuvfacket bak hela förra säsongen men i år hade vi den stående bak i sittbrunnen på en gummerad dörrmatta, Stog stabilt i alla väder pga vikten även om den var placerad löst. På natten ställde vi den framför förarstolen.Funderar på en waeco cf 35 eller cf 40 istället pga att den bla har digital display. Svårt att få en jämn kyla med reglaget på cdf boxen (använde en trådlös termometer för att hålla bukt på tempraturen). Såg en tråd på forumet med en bild på en fast kyl montering under passagerar sätet. Vi har inte utnyttjat det stuvet till fullo då det delvis är trångt att komma åt. Funderar på om det kan finnas plats att göra en lucka med rullskena och ställa en cf 30 box, dra ut boxen från sidan vid passagerarsätet, vore smidigt att ha det som en fast installation fast ändå kunna ta med sig boxen hem. Det har fungerat bra att ha boxen framme hela tiden i sommar, smidig/lättåtkomligt om man behöver något kallt men vore ändå skönt att kunna bli av med den då man skall sova då den har ett litet vinande ljud. Mittenfacket bak har vi upptäkt är det bästa stuvet att komma åt och då vill man ju inte fylla upp det med en Kylbox. Någon som har några idéer/teorier om någon smart lösning för kyl i Yamarin 64? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
