Gäst Postad 9 April , 2012 Ja tanken var kanske att återmontera de blanka, exklusiva mässingslamporna men det får nog vara. Ska satsa på LED istället men en sak kan jag ju kontstatera; lampor är en eftersatt produkt i båtvärlden. Finns det inget märke som liksom går utanför ramarna när det gäller modellsortiment? Watski, Seasea, Hjertmans osv - allt ser lika trist ut. Ärligt talat alltså, vem köper en hyperblänkande mässingslampett med vit glasskärm. Kanske någon har ett uppslag om båtarmatur i utlandet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 9 April , 2012 http://www.husvagnsprylar.se/prodlist.asp?kat=22 ser kanske lite mer modernt ut, vad vet jag Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 57 Postad 10 April , 2012 har rivit ut all 70tals el i båten och tänkte mig också ledbelysn. jag börjar med att fälla in eller gömma så mkt som möjligt så myseffekten höjs o sen ska jag titta på amerikanska bilcustomsidor eller husbil och vans. kompisen har en chevavan som är fabrikscostumiserad med snygga grejer i trä mm. sen finns det en affär som är återförsäljare för exklusiva båtgrejer bl a danska designgrejer o sånt som är marint. dyrt men snyggt. vet inte namnet med den ligger på Slottskogsgatan i göteborg....finns bara den båtaffären på gatan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 10 April , 2012 Du kan ha kvar din gamla armatur och köpa LED-till dom . Det finns med alla möjliga fattningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LadyAnnila 2 Postad 10 April , 2012 Här har vi köpt många av våra LED lampor som vi monterar i befintlig armatur. LED-tape med dimmer. Kanon till sittbrunnen. http://www.molectric.com/ www.bizzlight.se har en heldel de oxå. Nej jag är inte sponsrad av dem, bara en nöjd kund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
