lindiero 0 Postad 9 April , 2012 Hallå! Ska snart ut på en längre resa som bland annat kommer ta mig till medelhavet. Då reskassan inte är den största så har jag tittat på lösningen med att ladda ner Bluechart-sjökort. Principen ska tydligen vara att man omvandlar ett vanligt SD-kort till ett sjökort. Jag har själv försökt men inte lyckats hittills. Finns det någon här som har erfarenhet inom detta och kan förklara med enkla ord hur hela processen går till? Skulle vara oerhört tacksam för all hjälp jag kan få! Ett exempel på sjökort som skulle vara intressant: http://thepiratebay.se/torrent/4870235/Garmin_Bluechart_G2_Vision_VEU012R_-_Italy__West_Coast Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 9 April , 2012 Jag har väldigt svårt att tro att det är tillåtet att diskutera användandet av piratkopierat material på detta forum... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielLarsson 0 Postad 9 April , 2012 Flashback är nog ett bättre forum för den typen av frågor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 9 April , 2012 Om du skaffar programmet sea clera (se länk från min hemsida Myraboats.tk.. (det är ett lagligt freewear prog. Med det finns ett program som med vars hjälp du kan göra om dina inskannade sjökort i *.BMP format till sjökortsformat. Allt står i manualen. Där står också hur du gör för att navigationsprogrammet ska kallibrera sjökorten. Men som sagt jag utgår från att du använder dina egna scannade papperssjökort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 April , 2012 Planeringskort för Medelhavet. Hämtas som bild. http://highsea.cz/map.htm http://lasselundell.se/page16.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
