tisdag 03 december 2024
Soder90
Yamaha 50
Hej, har precis fixat båten för sommaren, och den startade och gick bra på land. Men när jag var ute på sjön så tappade den kraft når man gasade när man låg på 16 knop, och det gick inte att köra på full gas för det fans ingen kraft. Någon som har haft samma problem eller vet vad det kan vara?? Det är en årsmodel 90 och är 3 cylindrig 50hk.
Sådär betedde sig min johnson 90hk oxå. Då var det slangen från vevhus vent till bensinpumpen som det var hål i. Då det krävdes mer soppa så orkade inte pumpen leverera, men med en hel slang gick den som en raket igen. Vet ej om det är lika funktion på en yamaha.... Du kan ju iaf kolla, tar en minut ca.. =)
