Noz1 0 Postad 8 April , 2012 Hej ska bytta impeller på motorn men hittar inte var man ska släppa på växelstången. Motor mercury 25hk -94. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Noz1 0 Postad 18 April , 2012 Ingen som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 18 April , 2012 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0008991&path=MM~A0000001~M0000397~M0000403~C0008991&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 18 April , 2012 Lossa på detalj nr 8 de finns en pinne på den som går igenom växelstången,den sitter strax bakom förgasaren lite i underkant mot underkåpan den bör du hitta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
