måndag 10 februari 2025
Tirill
Reparation av spräckt motorkåpa Yamaha 4F
Olyckligtvis fick jag en baktändning på min 10 år gamla Yamaha 4F vid start, så kraftigt att startsnöret drogs ur handen på mig och small in i motorkåpan. Resultatet blev ett nagelstort hål och flera sprickor, 5 -15 cm långa!
Denna kåpa är ju av nån slags fet plast, ser knepig ut att limma eller laga. Den är ju INTE av glasfiber i alla fall.
Någon som vet vilken metodik/material man kan använda för att reparera en dylik kåpa??
Det borde gå att plast-svetsa kåpan med hjälp av lödkolv, värmepistol och plasttråd, typ sådan man har till en grästrimmer på rulle. Finns säkert också på bilverstäder som reparerar kofångare som har spruckit.
Det verkar finnas ett speciellt lim för knepiga och feta plaster som heter: Loctite Super Attak All Plastics
Distributören i Sverige Henkel har den på sin hemsida, men det verkar inte finnas nån detaljist. Möjligen har både JULa och Clas Ohlson haft detta lim, men inte längre.
Nån som vet nåt om detta lim?
Tittade idag inne i motorkåpan, och där fanns en märkning som sade : PP-T20
Detta skall enligt nätet vara en sk Copolymerplast! Vet ej vad detta egenligen innebär, men är möjligen samma familj av plaster som ABS plast.
Någon med nåt mer om detta??
Testa att limma på ytan så ser du om det sitter. Gå på med grovt sandpapper först. Testa sen epoxi eller polyester.
Kåporna på MC:n sprack när jag landade i gruset. Det gick bra att laga med polyester men den plasten var inte av feta sorten. Hittar du ett lim som sitter kan du armera med glasfiber. Då  blir det starkare än original. Fästen på kåporna går gärna av , knoppar som ska in i gummiklädda hål. Lite glasfiber och polyester så sitter de bättre än innan. Först limmar man knoppen med snabblim så den sitter någorlunda och sen gör man starka lagningen med glasfiberarmering.
Lagade igår dotterns glasögon som gått av mitt itu över näsan. Limmade först så de satt ihop och tog sen tvåkomp. lim och en tunn gardin ett antal varv som armering. Jättestarkt. Intressantare formgivning fick hon på köpet.
