onsdag 23 april 2025
wagberg
Oljesticka under vattnet??
Jag har en DC med VP Drev. Varför är den konstruerad så att oljestickan ligger under vattenytan...Det går ju alltså då inte att kontrollera oljan i drevet när båten ligger i?
Varför?
För att så är det på alla drev ! Efter kontroll kan bara göras med båten på land . På vp drev kan man fuska , 4-5 polare ståendes i fören och lungt vatten , då kan du kanske lätta på stickan ! :-). ..men, varför måste du kolla oljan ?
Har VP en oljesticka för drevet, vart sticker du den? Min Mercruiser har en behållare med drevolja i motorrummet, och mig veterligen så visas nivån där om den ligger i vattnet eller på land?
Vp ..överst på drevet ! Om du kan tänka dig högsta punkten på ett drev . Va det gäller Mercruiser så är tanken att skapa ett övertryck ner till drevet , läcker det drevolja så ska behållaren se till att fylla på ..enkelt beskrivet ! (förutsatt att piggen mot kulan är hel och funktionen isig är utan buggar ) om man tror att alla svar sitter i behållaren så lurar man sig själv !
Men så är det ju inte på alla drev... men jag tror du kom på det nu ;-)
I princip blir det ju samma funktion som en oljesticka! Du ser om det minskar, eller hur.
