torsdag 13 mars 2025
jiwisto
Var sitter oljeplugg & oljefilter på GM 350 5,7l V8:a?
Hej ska byta olja och filter på V8:an i båten som är en GM 350 5.7l från -76. Har några raka enkla frågor till er:
1. Var sitter oljepluggen?
2. Vilken typ av verktyg behövs för att skruva loss oljepluggen?
3. Vilket är ert bästa tips för att få ut den gamla oljan ur motorn?
4. Var sitter oljefiltret?
Tacksam för era tipssmiley
Pluggen sitter ibotten på oljetråget ,mao lägsta punkten under motorn ! ( det brukar vara lite bökigt att komma åt , en del suker ut oljen via oljestickans hål med en oljesug som man köper på tillbehörsaffärer , minst 5-6 liters . Med då måste oljan vara varm för att det skall funka ! ) bäst är så klart via pluggen då man får ut allt även här en för del att motrn har gått en stund och oljan är varm . Hur flitret ser ut på en så pass gammal motor vet jag inte , men en rund burk med kantig botten så man får grepp med filteravdragaren brukar det vara . Har du ingen så köpen en bra ( dyr ) för ibland sitter dom fast förj-ligt för att tidare person har dragit åt för hårt ! En klassiker tyvärr :-)
