bobofender 3 Postad 4 April , 2012 Hej. Har rivit bort den gamla rufftaksduken och har köpt epoxispackel o matta på biltema.hur går jag vidare, taket är ungefär 5kvm. är lite orolig för att det inte ska bli bra några tips o råd av någon som vet tack. mvh bobofender. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 4 April , 2012 har köpt epoxispackel o matta. Vad skall du med epoxyspackel i kombinaton med matta till? När jag laminerar med epoxy anväbder jag ren epoxy och den speciella väven som är avsedd för epoxy. Spackel gör jag av ren epoxy och ett fyllnadsmedel, finns ett antal olika. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi-252134/ http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfibervav-30512/ http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Mikroglasballonger-252130/ http://www.kolfiber.info.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 4 April , 2012 Mot alla råd och snack och varningar har jag blandat i helt vanligt sågspån, dels från ek, dels från furu i vanlig epoxi för att på spackel. Det fungerar kanon och är det billigaste som finns. Efter något år var jag tvungen att ta bort min spec- spackel och det var stämjärn och vinleslip som gällde. Satt som berg. Av eken blir det ett fint nytt träslag faktiskt. Inte alls illa till utsendet. Djup lyster. Så blanda på ni. Spar pengarna till annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 April , 2012 Du har helt rätt Kalman. Jag brukar ockå göra så. Särskillt när jag limmar. Blandar i sågspån av det trät jag skall limma, men man kan inte skriva all i en sån vid fråga. Senast ändrad av toaen | 05 april 2012 | 06:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 5 April , 2012 Funderar på ditt tips med att blanda i sågspån Kalman. Fyllnadsmaterial och ett bindemedel blir spackel har jag förstått. Ett starkt spackel skulle kunna vara klippt glasfiber när man ska spackla nåt som ska bli starkt eller blir spacklet med sågspån starkare än utan. Lite empiriska prov kunde vara på sin plast. Glasfiberstråna kan göras olika långa. Ju längre desto starkare. Blir det svårt att spackla med ett sånt stråspackel? Nån som provat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 April , 2012 Spackla det gör man ju så lite som möjligt. Därför tycker jag att alternativet att klippa glasfiber som fyllbadsmedel faller bort. Man laminerar upp till ganska exakt den nivån som laminatet i övrigt har. Nån halv mm eller kanppt det. Det blir väl tre 300-gramsvävbitar för att få en mm - om vi talar epoxy. Blir lamineringen för tjock så är det ju bara att slipa bort lite. Så lite spackel som möjligt. Använder sågspån ibland när jag limmar med epoxy. Om passformen på bitarna är sisådär. Annars finns det ju andra typer av fyllnadsmedel. Fyllnadsmedlet vid limning är ju till för att trät inte skall suga till sig epoxyn så fogen blir tom. Bruka stryka på ren epoxy på trät innan jag aplicerar limmet (epoxy med gyllnadsmedel i) Jag gör inte som Peter_K rekomenderade en annan gång - att låta den rena epoxyn härda lite för limningen. Det tar för lång tid. Allt tar ändå så lång tid för mig. Däremot har jag aldrig använt sågspån som fyllnadsmedel vid spackling. Men i brist på bröd får man äta limpa eller som man beskyllt Kajsa Varg för att ha sagt; Man tager vad man haver Till spackel använder jag microbalonger. Har alltid en spann hemma. Till spackel av polyester använder jag oftast talk. Glöm bara inte att blanda i härdare och blanda ordentligt innan fyllnadsmedlet blandas i. Senast ändrad av toaen | 05 april 2012 | 12:31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
