torsdag 23 januari 2025
Kiara
Septitanks givare
Hej på er alla.....
Jag måste kolla om det är någon som vet om det finns någon smal givare för mätning i septitank, det jag är ute efter är något som är mindre än typ vdo hål...Hade nämligen tänkt sätta in Gobius mätare, dock så går inte det då tanken bara är 24 cm hög och har en svetsad kant för fastsättning som går 7 cm upp på gavlarna och längs med tanken så går typ bottenstockar upp 10 cm på tanken...Och jag har ingen lust att ta loss den igen...
Förstår inte riktigt problemet, Det borde gå att sätat gobius-givare på i princip alla tankar och material, bara ytan är slät någonstans på både ut och insida.  Svindyr däremot, kan jag tycka att den är!
En invändig givare i en septitank möter andra problem, med allt det som är inne i tanken, tex dyng-papper mm som kan klegga igen eller lägga sig på givaren......och i princip seda hopplös att få ren igen.
Senast ändrad av Hasse_O | 03 april 2012 | 22:22
Hej igen.....
Gobius mätaren skulle fungera perfekt, dock så ska den sitta minst 7 cm från kant i över och under sida och har man då en tank med en svetsad fästprofil på 7 cms höjd på den enda sida som man kan komma åt så funkar det tyvärr inte...
Behöver man sätta dit alla givarna?
Eller spelar det nån roll om man sätter dem lite trängre, med den understa på mitten tex?
Ultraljudsmätare i septitank tycker jag är bästa alternativet efter att provat fler kända fab.av flotörtyp.Lätt att mont. ej dyrare än vanliga.
Instämmer! Har en mätare med ultraljudsgivare som jag är nöjd med. Tanken är grund och vid, vilket kräver bra mätprecision, men det funkar, som sagt.
Mvh/Sea Maniac
Var köper du någonstans då? där jag har kollat är priset minst dubbelt så högt som vanliga mätare? Jag skall ha till vattentank.
Köpte 2008 av Recom AB.Dom  säljer ej längre Philippi (givare och instrument) utan hänvisar till Ital Nordic.
