tisdag 14 januari 2025
Allard87
Sikaflex 291 eller vanligt uv beständig silikon
Jag skulle behöva lägga nytt silikon i några skarvar efter att ha fyllt båten med sot.
Vad skulle ni använda för detta?
Bifogar en bild där man ser ett av ställena där jag behöver lägga nytt.
// Fredrik
De flesta avskyr silikon som pesten när det gäller båtar. Bla för att den inte är övermålningsbar och att ytan blir så för all framtid.
Även om jag inte är lika kategorisk rekommenderar jag i de allra flesta fall Sikaflex. För din del definitivt
Använd absolut INTE silikon! Det släpper efter ett tag och ger en smitta på den ytan den ligger på vilket gör att det är mycket svårt att få nånting annat att fästa på den ytan.
Det som gäller är sikaflex. Punkt.
Jag är inte lika kategorisk, som ovanstående 2 inlägg.
Sikaflex är inte UV-beständigt, det brukar börja bli torrt, grått och vittra sönder i ytan efter några år.
Silicone däremot tål UV, men har nackdelar med siliconsmitta och att det släpper ibland, men går att få snyggare än sikaflex. (Silconsmitta: betyder hopplöst för färg eller lim och kan vara förödande för elktronik om man får det på fel ställe, och mycket svårt att få rent på riktigt efteråt)
Största nackdelen med silicon är dock! Har du en gång lagt silicon som tätning får du fortsätta med det, det är nämligen nästan helt hopplöst att lägga på något annat sedan, tex sikaflex och få det att fästa där det är, eller har varit silicone tidigare, trots nogran tvättning med det bästa som i så fall är aceton (vilket även mattar ner plasten tyvärr).
Vad skulle jag då rekomendera
hmmm.... sikaflex !
Jag tror det är silikon som sutit där som orginal?  Känndes som det på dom bitarna jag redan tagit bort?
Silicone smular inte, och har inte en sträv yta som sikaflex. Det är fortfarande blankt,  det är lite segare typ gummisnodds bitar, när det lossnar.
Är det silicone, verkar så, då skulle jag i så fall fortsätta med det, men inte annars.
Fyllde du båten med sot...? Fick du brand i den?
Förövrigt håller jag med om SIKA om det inte varit silikon innan.
Gäst
Sika är det som gäller, fråga mig; jag drog ny tätning under avvisarlisten igår och det betyder att trots min förkärlek till latexhandskar så står jag här med svarta händer. Att få bort det är inte lätt men it rocks!.
Idag fortsätter tätning på andra sidan; Sika, here we come!
Ah, den tråden skrev jag ju till och med i! Hur gick det med överiga rengöringen...? Du gjorde aldrig någon uppföljning i tråden.
Se där :)
Jo det mesta gick bra. Har inte lyckats få rent stolarna (samma typ som på bilden ovan) och sen är det silikonen/sikaflexen som behövs bytas på vissa ställen, lyckas inte få de rent med tvätt.
Gäst
Shit vilken trist historia; man blir ju knäsvag!
Finns ett relativt nytt lim/tätningsmedel som är frostokänsligt, fäster på feta/fuktiga underlag, antimögelbehandlat mm. Heter Tec 7 och köps i bygghandeln. blir blankare än sika och samlar därmed mindre smuts.
När ni skriver sika Menar ni då sikaflex 291? Sika har ju en mängd produkter.
Seri skrev:    Shit vilken trist historia; man blir ju knäsvag!
Instämmer.
Beslut:  Jag har en sprillans ny Heat-mate spritvärmare ny i kartong (aldrig använd) haft den utifall som reservvärmare förra sommaren.......den är nu till salu, billigt!
Jag vill inte köpa den :)
Har nu fått reda på att det sitter Sikaflex 521UV VIT som orginal, det var även det jag skulle använda.
Har googlat runt men inte hittat någon som säljer detta. Är det någon av er som vet vart man kan vända sig?
www.fogspecialisten.se annars kolla via Sika sverige AB
Gäst
Vad skiljer den mot den Sika som man normalt använder?
Ingen aning, men när jag drar bort det som sitter idag så känns det som kraftiga gummisnoddar.
Blir sikaflexen ni pratar om elastisk?
- Denna produkt skall endast användas av erfarna användare.
Saxat från Sikas hemsida.
http://se01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=505
Visst blir man lite extra sugen att använda just denna fog, bara för att se om man är erfaren eller inte!
/Jonas
Senast ändrad av jonlu | 10 april 2012 | 11:31
Gäst
Känns tryggt att veta att det finns Sikaprodukter speciellt till oerfarna. Det bör ju vara en slags konsekvens av att det finns oxå det omvända.
