onsdag 24 december 2025
Boomerang
Båttransport sthlm-göteborg
Köpt båt i Stockholm nyligen.
Skall transportera ner den till Göteborg i slutet på april eller början på maj. Hade försökt tidigare om det inte stått två rader med båtar i vägen där den står uppställd. Det är en segelbåt på 9,6x3,15, väger 3,9 ton, masten ca 14-15 meter.
Någon som har några tips om bra transportör? Vad skall det kosta ungefär?
Någon som behöver transport från Göteborg till Stockholm runt samma tid, går förmodligen att få ner priset i sådana fall.
Gäst Kalman
Varför inte segla runt henne?
Det är en här på forumet som skall segla runt en Fin-Gal ungefär samtidigt. Kanske kan ni samarbeta?
Rättat stavfel.
Senast ändrad av Kalman | 03 april 2012 | 11:52
Jag tog hem en båt förra våren, ungefär samma avstånd fast en annan sträcka. Det kostade ca 16000:- vita pengar. Då var båten några fot längre och ett par ton tyngre. Det som är viktigt är hur hög båten är, eller rättare sagt hur högt hela ekipaget blir så att det inte slår i några broar/viadukter -detta bestämmer i sin tur vilken typ av lastbil/släp som ska användas. Det är en fördel om transportören kan samordna resan med en återresa. Ett tips, ifall det behövs en följebil p.g.a bredden, om du eller bekant har C-körkort får man köra följebilen.
Att segla runt båten eller invänta Göta-kanals öppnande kan vara ett alternativ men det kanske inte blir någon större vinstaffär. Beror givetsvis på din arbetssituation och båtens skick men om du ska segla runt behöver alltså båten först vårrustas, sjösättas mm, sedan ska du ha ett par veckor ledighet, som i och för sig kan vara en trevlig semester. Du får kostnader för resor, ev hotell, gästhamnar, bränsle , ev Götakanal och ev ett 14 dgr inkomstbortfall (om du inte tycker det är en kul semester). Räkna samman summan av allt detta så får du se vad det blir.
Senast ändrad av Mambo | 03 april 2012 | 15:12
Ring Roffe på boattransport.nu
Han hämtar en del båtar i Gbg hamn och last från Sthlm och ner är alltid välkommet då mer gods går andra vägen. Hälsa från Rickard Gbg
Följebil krävs från 3.1m och upp men de flesta blundar nog för dina 5cm som överstiger
Jag köpte själv en segelbåt i Sthlm i vintras som också ska till Göteborg och jag kollade lite priser och det låg på 15-20K; dock lite större båt. Kom på andra tankar och seglar istället runt veckan 12-20 maj - en fin start på säsongen!
Tusen tack för alla svar!
Nu har jag lite olika spår att gå på.
Har tyvärr inte tid att segla runt den och vill ha hem den lite i början av sommaren.
Har gått Göta Kanal en gång tidigare, för all del trevligt men ganska dyr avgift, vi hade ganska bra fart och det tog ändå 9 dagar Sthlm-Göteborg. Slussarna stänger ju ganska tidigt om dagarna etc.
Hej! Vi ska ha upp en båt från Gbg till Sthlm runt samma tid. Vår båt är 10 m och vi har fått ett pris på ca. 10 000. Kanske dyrare för segelbåt men det kanske går att sänka lite för båda?
