lördag 23 november 2024
Speldosan
Rengöring av dieseltank
Installerar just nu en ny motor (Beta 14) i min Vega. Behåller dock den gamla rostfria dieseltanken. Nu misstänker jag att det finns både bakterier, smuts och vatten i den. Det finns tyvärr ingen inspektionslucka att rengöra från. Har anslutningarna borttagna och tänker tömma ur den gamla dieseln med tanken fortfarande på plats. Finns det något bra medel att använda efter tömningen? Hur går jag vidare för att uppnå bästa resultat och slippa bekymmer med driften av den nya motorn?
/Roland. www.vegabåt.se
Borde du inte passa på att göra en inspektionslucka när du ändå kopplat bort ledningarna och ska tömma tanken?
Gissar att du har igen det flera gånger om...
Om det absolut inte finns plats att såga ur för en sådan blir det väl att spola och spola och spola tills allt ev smuts är borta. Dock kan jag tänka mig att det blir svårt att få bort skiten runt skvalpskotten.
För framtiden gäller det att se till att du har bra rotation på bränslet i tanken och att bara tanka diesel utan RME. Detta säger iofs nästan alla sjömackar att de inte har men en del får problem ändå. Så inspektionslucka är ändå det bästa.
Vi satte en stor skrovgenomföring med lock i ovansidan av tanken. Sen använder jag en pump;
http://www.svb.de/index.php?sid=fcf45d46dba77348a948f1463df0ac81&cl=details&anid=601
som träs ner i hålet för att tömma ur gammal/sköljdiesel. I uppsamlingsdunken får bränslet vila ett tag (sedimentera) och hälls sedan tillbaka i tanken genom ett filter;
http://www.svb.de/index.php?sid=fcf45d46dba77348a948f1463df0ac81&cl=details&cnid=13571&anid=2446
Det blir ju ingen perfekt rengöring men får bort det mesta tror jag.
På bränsleledningen har vi ett i mitt tycke oslagbart förfilter;
http://www.starmarinedepot.com/Racor 500MA Fuel Filter.html
Vi provade för några år sedan med gift i dieseln, men det funkade dåligt (inte alls) och kändes inte bra. Bättre med mekanisk filtrering, tycker jag.
Tack för era bra svar.
Får nog bli en inspektionslucka. Finns att köpa för dryga tusenlappen. Bra för framtiden som sagt.
När du fått rent så se i framtiden till att undvika att bunkra vanlig diesel (miljödiesel) som säljs på vanliga landmackar (och även de flesta sjömackar anpassade för fritidsbåtar). Den dieseln är anpassad för bilar som konsumerar mycket och har rotation i tanken men innehåller skit (FAME) som absorberar vatten vilket skapar bakterier och problem. Bunkra alltid där yrkesfiskare bunkrar. //
