onsdag 08 januari 2025
uffefluff
vikt på sea ray 21dc
Hej! Jag har köpt en sea ray 21 dc och ska köra hem den(45mil),problemet är att kärran är en 1250kg och lastar 890 kg.Har funderat på att ta allt på biltrailer,men hur mycket väger båten?Man vill ju vara någorlunda laglig när man kör.Min bil tar 2560kg på be kort. MVH Uffe
skulle gissa att båten väger 1,1-1,2.. kanske... åker du så kolla lagren på vagnen så att dom inte blir för varma och är smorda...tror gör man på söndagar i kyrkan mellan 2-4, men min gissning är att om kärran är i gott skick så funkar det nog..lycka till
Searay 21 dc lite flummig benämning finns ju några att välja på. Gå in på searay.com där kan du välja även gamla modeller o få fram ursprungskatalogen med all data.
som d.o, men tänk isåfall att du får med motorvikten skiljer ca 200 kg på in o utbord.
det specas i regel bara skrovvikten
mvh
Tack för alla svar,lyckades få tag i en vikt på båten.Enligt bilden så är båten en 20 cuddy cabin -88 med en vikt på 2,315 lbs. MVH Uffe
