söndag 09 mars 2025
Westfjord26
Läckage vid tankgivare
Har upptäckt att jag har ett läckage vid min tankgivare på dieseltanken, det är en VDO typ vippmätare med en hästsko som sitter på insidan av tanken, jag skulle behöva en packningssats dels till själva givaren och dem som sitter vid skruvarna men kan inte hitta detta nånstans, någon som ver var man kan få tag på detta? borde ju kunna köpas utan att man köper en ny givare då dessa ingår.
Det finns packningsmaterial i gummi,som tål bensin och diesel, att köpa på ark (bl a på Swedol). Rita av konturerna och skruvhålen med en kulspetspenna. Klipp ut med sax och håltång. Jag har gjort nya packningar till både givare och inspektionslucka, funkar klockrent. /Oscar
Det är förmodligen en betydligt äldre modell jag har, jag har ingen överfläns utan den sitter fast på själva armaturen med vippan....
Jag var inte ute efter att göra packningar själv som jag skrev i mitt inlägg, men som sista utväg får det väl bli en sväng förbi swedol...
Strålande! nu är vi nära, kollar upp detta, slår en signal på måndag till företaget i första länken du skickade!
Hoppas det löser sig!
Du kan säkert köpa dem via någon av KG Knutssons återförsäljare om Du vill handla inomskärs...
Hittade en på KH-Motorsport, så nu blir det att fixa detta också innan sjösättning, bara se till så att man klurar ut vilket som är den långa skruven av de 5 så man inte tappar ner hästskon i tankenwink
Det är såpass skillnad på dem så det blir nog inget problem. Gänga inte in den långa skruven för långt i hästskon för då får Du inte ned hästskon i tanken alls.
