torsdag 20 februari 2025
SailingEmotion
Redknows alarm i angränsande land
Har sedan några år ett redknows alarm i min båt som fungerar lite sisådär tycker jag.
Jag bor i öresundsområdet och seglar till danmark på helgerna då och då. Då jag kommer till damark slutar larmet att fungera det blir slött, dvs. det tar tid att larma på och av likaså svarar larmet inte då jag ringer till det. Typ det går inte at nå det överhuvudtaget, abbonenten kan inte nås för tillfället alltså har utlandroamingen inte skett. Sätter jag samma abbonemang i en mobiltelefon så kopplar den över automatiskt utan problem. så abbonemanget är det inget fel på.
Har kontaktat leverantören om detta och pratat med dem ett antal ggr. och inte fått ett riktigt bra svar. deras rekommendation är att då man befinner sig utomland så är det bästa att köpa ett lokalt kort. Jag har provat olika abbonemang och leverantörer och det verkar som om larmet inte kan koppla över till det danska eller norska nätet då vi var där. Min slutsats är att larmets spårningsfunktion inte är att hurra för i mitt fall då båten snabbt blir utom räckvidd.
Vad har ni för erfarenheter av era larm? Vilka fabrikat har ni på era larm? Har ni testat det när ni är utomlands?
// Christian
Köpte ett RedKnows larm på mässan. Telenor-kortet som var med har ingen kontakt där jag ligger, inte ens i en mobiltelefon, så jag har nu köpt ett Telia-kort som jag ska sätta i imorgon.
Min korta erfarenhet av larmet är att det tar tid innan det svarar när jag aktiverar någon av funktionerna. Jag kanske måste hålla inne knappen i 2-3 sekunder innan den piper för att bekräfta aktiveringen. Känns lite sådär. Kanske blir det bättre när det sitter på plats i båten?
I övrigt ingen erfarenhet att berätta om larmet.
Hade också problem med larmet när jag använde telenor kortet som var rekomenderat, bytte till Tele2 (Comviq) och nu fungerar det perfekt. Ska då påpeka att jag använder bara larmet vid min hemma hamn och sällan på någon annan plats.
Varje gång jag kollar status eller ringer till minifindern så kommer ett sms tillbaka inom 30 sek och verifierar att jag vill något:-)
Det är lite märkligt att de rekommenderar att skaffa lokalt abbonemang i det land du befinner dig i.
Visst liggger båten permanent i tex danmark är det nog att föredra med lokalt abbonemang men larmet hanterar ju inte överfarten mella danmark och sverige, och ja jag har testat många gånger.
Undrar om det finns någon som testat sitt larm på detta viset.
// Christian
Gäst sdk780
Det borde fungera, jag har haft flera bilar med GSM-styrd bränslevärnare och det är aldrig några problem vid roaming. (jag har kontantkort i bilen)
Har haft ett C-Pod som fungerade alldeles utmärkt i tex Danmark och Tyskland.. Dock har jag bytt ut det mot ett annat larm då jag tycker dom tar hutlöst mycket betalt i driftskostnad (typ 1500kr/år).
Har tidigare haft ett redknows larm - den gamla modellen som jag tror dom köpte och brandade med sitt varumärke. Det var en hel del strul med det larmet i början och supporten hos Redknows var under all kritik - dom vägrade först tro på mig när jag hävdade att larmet var felaktigt, men sen när jag väl fick prata med nån annan så tog dom in det och konstaterade att det var defekt. Noll poäng i den ronden till dom.
Nu är jag tillbaka på kontantkortsmodellen - ska bli intressant att prova i sommar.. Nuvarande larm är en specialare som jag hittat på ebay.. Mängder av både in och utgångar - ska bla ha SMS-styrning på värmare osv när allt är klart!
