Gäst Postad 31 Mars , 2012 Jippy! Kollade för säkerhets skull lanternor och annat tekniskt idag och då visar det sig att ankarlanterna tillsammans med akter- och styrbords ljus inte funkar. Topplanterna och allt annat funkar fint. En klassiker kanske men vad kan det mest vanliga problemet vara när detta sker? hade inga ljus funkat så hade jag tänkt på ett sätt, nu vet jag inte riktigt vad jag ska tänka. Ärgat kanske... Jodå, kollat så att lamporna är hela och de är hur hela som helst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 14 Postad 31 Mars , 2012 Att mäta är att veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 31 Mars , 2012 Helt korrekt; på måndag blir det ljusbortfallsjakt - störigt dock! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 31 Mars , 2012 Jag hade liknande problen för ett par år sedan, då var det det nedre bläcket i armaturen som jag fick skrapa bort lite typ ärg på samt böja lite uppåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 31 Mars , 2012 Det är väl detta som jag hoppas på och inget mer invecklat, förhoppningsvis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 31 Mars , 2012 I och med att lanternor som inte är i gemensam krets bråkar (ankarlanterna vissa gångljus) så skulle jag titta på gemensam återledare (minus) Om du har en flerlägesbrytare för både gångljus och ankarlanterna så tror jag att felet ligger där, prova att bygla den och se om allt lyser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 31 Mars , 2012 Fast då borde ju inte styrbords ljus funka? Då skulle väl allt vara utslaget eller??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 31 Mars , 2012 Helt rätt, då skulle både babord och styrbord vara utslagna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 31 Mars , 2012 Det beror på hur anslutningarna till återledaren ser ut, vore återledaren tvärt av vore det natta och alla lanternor svarta, men om det är fel i en minusplint så kan dom uppvisa det här beteendet. Det som ledde :-) in mig på den kanalen var att det var flera fel på separata system som inte borde ha någon koppling :-) Jag tror det är tryggt att säga att felet ligger i mataren eller återledaren, eller vad säger ni ?:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 31 Mars , 2012 Har du monterad LED lampor, nytt för i år ? Då måste i så fall resp - vara rätt relativt lampan /- (åtgärd skifta polvänd kablar) Är det vanliga glödlampor som tidigare, då har du ett kablagefel eller dålig kontakt vid lamphållaren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeltO 12 Postad 31 Mars , 2012 Earth hour?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 1 April , 2012 Nix, inte LED utan den sedvanliga typen fast LED känns som om det är på G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
