torsdag 13 februari 2025
Gäst
Ljusbortfall
Gäst
Jippy!
Kollade för säkerhets skull lanternor och annat tekniskt idag och då visar det sig att ankarlanterna tillsammans med akter- och styrbords ljus inte funkar. Topplanterna och allt annat funkar fint.
En klassiker kanske men vad kan det mest vanliga problemet vara när detta sker? hade inga ljus funkat så hade jag tänkt på ett sätt, nu vet jag inte riktigt vad jag ska tänka. Ärgat kanske...
Jodå, kollat så att lamporna är hela och de är hur hela som helst!
Gäst
Helt korrekt; på måndag blir det ljusbortfallsjakt - störigt dock!
Jag hade liknande problen för ett par år sedan, då var det det nedre bläcket i armaturen som jag fick skrapa bort lite typ ärg på samt böja lite uppåt.
Gäst
Det är väl detta som jag hoppas på och inget mer invecklat, förhoppningsvis.
Gäst Beeblebronx
I och med att lanternor som inte är i gemensam krets bråkar (ankarlanterna vissa gångljus) så skulle jag titta på gemensam återledare (minus)
Om du har en flerlägesbrytare för både gångljus och ankarlanterna så tror jag att felet ligger där, prova att bygla den och se om allt lyser.
Gäst
Fast då borde ju inte styrbords ljus funka? Då skulle väl allt vara utslaget eller???
Gäst Beeblebronx
Det beror på hur anslutningarna till återledaren ser ut, vore återledaren tvärt av vore det natta och alla lanternor svarta, men om det är fel i en minusplint så kan dom uppvisa det här beteendet.
Det som ledde :-) in mig på den kanalen var att det var flera fel på separata system som inte borde ha någon koppling :-)
Jag tror det är tryggt att säga att felet ligger i mataren eller återledaren, eller vad säger ni ?:-)
Har du monterad LED lampor, nytt för i år ?
Då måste i så fall resp -  vara rätt relativt lampan /- (åtgärd skifta polvänd kablar)
Är det vanliga glödlampor som tidigare, då har du ett kablagefel eller dålig kontakt vid lamphållaren
Gäst
Nix, inte LED utan den sedvanliga typen fast LED känns som om det är på G.
