lördag 18 januari 2025
bar190
Impellerbyte Alpha one
Mina frågor brukar vara på ren nybörjarnivå, denna inget undantag... Kan en hyfsat normalbegåvad byta impeller själv på Alpha -One generation-1 ? Eller är det dömt att misslyckas? Vore kul att lära sig om inte annat, är det någon som kan länka till någon bra beskrivning? Tacksam för alla svar.
Skruva loss trimcylindrarna (den del saom sitter fast på drevet) lägg växeln framåt och skruva loss nedre växelhuset, under offeranoden som ser ut som en fena sitter det också en bult (glöms ofta bort) montera bort pumphuset byt impeller och skruva tillbaks i omvänd ordning, det underlättar om man är två stycken växelhuset skall monteras tillbaks, se till så att växelföraren pekar rakt framåt och att vattenröret kommer på rätt plats, inget märkvärdigt annars. Lycka Till /Kaj
det lyckas nog ,lite tålamod med tillbakamonteringen kan behövas.ovan en bra beskrivning av arbetsförloppet.
Tackar tackar... Så kan man då lura varvet på ytterligare några kronor som behövs till bensin ;-)
