PikeMike 0 Postad 25 Mars , 2012 Hade tänkt mig att våga på att byta impeller till min VP D4 på egen hand, men har lite huvudbry. Köpte ett Impeller kit för D4 på Erlandsonsbrygga, som ser ut som bifogad bild Antar att den lilla runda plastbiten ska täcka för centrumhålet i Impellern? Vad ska jag göra med o-ringen och skruvarna? Locket till sjövattenpumpen har en o-ring, men den ser ut som en snögubbe eller åtta. Antar att det inte är den som ska ersättas av en rund o-ring? Eller har jag köpt fel variant av Impeller kit (kanske finns olika varianter till D4)? Någon som kan hjälpa mig med att förklara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 561 Postad 25 Mars , 2012 Gå in på Marineparts Europe och kolla. Vet inte exakt vad din motor heter men där kan du klicka dig fram till rätt del. Någon av dessa kanske är rätt? http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746200-26-6596.aspx http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7746200-26-36390.aspx Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PikeMike 0 Postad 25 Mars , 2012 Tackar för info Den första länken verkar beskriva sjövattensystemet på min motor. Och jag har tydligen köpt rätt Impeller kit (3588475). Men jag fattar inte vad skruvarna och o-ringen ska vara till. De finns inte med i sprängskissen. Kan det vara så att Impeller kit 3588475 gäller för flera D4 varianter och o-ring och skruvarna behövs för annan variant? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
