balla 0 Postad 24 Mars , 2012 hej jag har en 90hk evinrude etec. Jag undrar hur pulsratten bak på varvräknaren ska stå? Det är ju avgörande om den ska visa rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 26 Mars , 2012 Motorn levererar tydligen 100 pulser i sekunden (100 Hz) vid 1000 RPM, alltså 6 pulser per enskilt motorvarv. Detta iaf enligt ...http://www.johnsonevinrudeoutboardmotors.com/e-tec/electrical/evinrude-e-tec-tachometer-test.html Vet inte om din pulsratt är uppmärkt med några siffror, men sambandet borde vara intressant ändå. (Om inte annat kan du väl fixa en frekvensräknande multimeter och testa olika lägen.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
