torsdag 20 februari 2025
nmop
Garmin 526s - genomföring och givare
Hej.
Ska installera ny Garmin 526s. Finns det någon lämplig genomföring som fungerar med den dubbla sladden (GPS ekolod)?
Fungerar det bra att montera den medföljande akterspegelsgivaren inombords? Räcker det med montering med tex silikon eller ska den sitta i rör med vätska?
Får man säkrare/bättre lösning med tex Airmar P79?
Mvh NP
Jag kan bara svara för mina erfarenheter, men jag har monterat två givare, i olika båtar, med silikon och det har fungerat. Man tappar lite i effekt, men djup på > 40 känns rätt ointressant i alla fall. Sedan beror det på hur just din båt är uppbyggd där du tänker sätta givaren. Om det inte är jättenödvändigt att få montaget gjort för sjösättning så skulle jag vänta och sedan ta en plastpåse med vatten att ha givaren i och prova mig fram. Övriga frågor har jag ingen kunskap att bidraga med.
Ämnet har diskuterats grundligt (!) här på MG, bl a i
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=427109
där finns svar på ett antal frågor och hur du kan fästa en ny givare på insidan av skrovet. Bara den är tillräckligt långt ner får du med vattentemperaturen också.
