fredag 02 maj 2025
MD47
Garmin/ Lowrance Plotter
Jag funderar på att eventuellt investera i en Gps/Kartplotter och skulle vilja ha lite kommentarer och åsikter om vad som är bra resp. dåligt på följande plottrar: LOWRANCE ELITE-5M(i), LOWRANCE HDS-5m och Garmin 526.
Garmin 526 kostar 5990kr sjökort 1190kr/1890kr
LOWRANCE ELITE-5M(i) kostar 4795kr sjökort 1490 kr.
LOWRANCE HDS-5m 4290kr (kampanj sjökort 1490 kr.
(Aktuella priser är från Erlandssonsbrygga.)
Tack på förhand!
Mvh//Magnus
Det är nog utseendet på sjökorten som gör att du väljer. Du blir säker nöjd med oavsett vilken du väljer. Garmin och Lowrance är båda kända fabrikat på marknaden. Det påstås att Lowrance har bättre ekolod, så ska du ha inbyggt ekolod och tänker sportfiska mycket så kolla upp det. Åk till en butik och prova dig fram.
Jag testade Elite-5M i Vi Båtägare och jämförde den med bl a HDS-5M och min uppfattning är att HDS-5M är bättre på allt. Elite-serien är Lowrance budget-serie, anledningen till att HDS är på kampanj nu är troligen att den ersätts av HDS Gen 2, (samma burkar men med snabbare processor och stöd för Lowrance nya ekolodsvisning).
HDS har bättre knappar, bättre skärm och är snabbara när du panorerar och zoomar. Du ska inte välja Elite framför HDS. Svårare då i valet mellan Garmin och Lowrance. Jag gillar båda och tycker att de är ganska jämlika i prestanda. Men i nuläget med det bra priset på HDS skulle jag ändå luta åt den, det skiljer ju ändå nästan 2 000 kronor.
När jag gjorde ett jämförande test av femtummare för ett par år sedan vann HDS5 tätt följd av Garmin 525 (526 är lite vassare så det är mycket jämnt mellan dem). Du bör nog gå till en butik och jämföra för att se vad du gillar, men ta bort Elite 5M ur listan!
Max Carlgren, Vi Båtägare
Jag har en Elite 5 och önskar att jag hade läst testet av föregående skribent innan jag handlade. Fruktansvärt seg zoom och panorering. Handla något annat.
Hej igen!
Tack för svaren! Vi stryker Elite
Det blir ett besök till Erlandssonsbrygga när tillfälle ges för att kika närmare på de andra två plottrarna.
Mvh// Magnus
När du kollar på affären kolla då även Garmin 720.
Bytte till en sådan och är supernöjd, lite dyrare men mycket mera bild.
