söndag 29 december 2024
GusGrissom
hur länge köra utombordare utan kylning?
Hur länge kan man köra en utombordare utan kylning innan man bränner något i motorn?
Vill bara testa och se så att motorn överhuvudtaget startar efter vintern. Om den går igång så stänger jag av den direkt.
Är väl aldrig bra att torrköra överhuvudtaget, varför inte hålla en hink under så får du ju även koll på att kylningen funkar efter vintern, ganska enkel åtgärd.
Jag tror att inpellerna kan ta skada direkt av att gå torr. Så skaffa en spolmuff eller kör motorn i en balja.
Spolmufff finns bla på classe.
Du steker impellern ganska snabbt. Vi pratar sekunder om du har otur.
Men du hinner ju se att den startar iaf.
Jag skulle ta av proppen och sänka ner motorn i en hink (du nämner inte hur stor motorn är) eller använda spolmuff.
Det är en Yamaha 200hk.
Aj då, bäst att fixa en spolmuff eller en stor tunna då. Vill verkligen inte riskera några brända impeller.
