matthias_545 0 Postad 18 Mars , 2012 Vet någon var man kan hitta en bom till en mk1 stortriss? Finns det någon som har renoverat upp en stortriss förut som kan ge tips? MVH: Matthias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 18 Mars , 2012 Hej Matthias och välkommen till MG! Först och främst: har du en MK I eller har du en sån som är på bilden du lagt in? När det gäller bom så får du kolla Blocket, Tradera och andra säljes-siter. Möjligen kan Sidney Larsson i Kungälv ha på lager (om han fortfarande håller på) men lita på att det kostar en slant i så fall. Sen beror det lite på vad du har för rigg på båten. Tror att det finns lite olika riggvarianter på Stortrissarna. Min hade en guleloxerad Seldén-rigg men jag hade en MK II:a. Jag vet en som har en komplett rigg till MK II till salu här i Stockolm om det kan vara av intresse. Du frågar om tips för renovering, vad är din definition på en renovering? (Om du har en MK II så har jag en del bilder i min Sjöbod som visar en del kluriga lösningar man kan göra!) Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 184 Postad 19 Mars , 2012 Eftersom det är rätt små grejor kan du kanske få tag i ett aluminiumrör och använda som bom. Kolla på Campus-båtarna och kopiera den lösningen. Går säkert att hitta lite bilder på nätet, alternativt kan du åka och kika hos en återförsäljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
puncenp 0 Postad 19 Mars , 2012 Hej Kolla med en båtskrotningsfirma. Tackel o Tåg på Skeppsholmen driver en båtskrot. mvh Leif Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matthias_545 0 Postad 19 Mars , 2012 Tackar:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matthias_545 0 Postad 19 Mars , 2012 Ringde Sidney idag och han hade faktiskt en bom med vev för 3500kr till salu. en hel del annat tydligen som kan vara bra:) Med renoverings tips menar jag just det som du skriver, smarta lösningar som tex att byta fönster mm. Det är en mk1 stortriss MVH: Matthias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 19 Mars , 2012 Det var ett ruskigt pris för en bom. En budgetvariant är ju att tillverka en i trä. Inte så svårt som det låter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flintstone 4 Postad 19 Mars , 2012 Ja, Sidney vet att han är ensam om reservdelar till Stortrissarna... MK I har jag tyvärr ingen erfarenhet av så där kan jag inte vara till mycket hjälp. Mvh Fred Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
