onsdag 25 december 2024
SlemPelle
Bottenmåla båt på kärra
Tänkte bottenmåla båten en Ryds 510 som står på en båtupptagnings vagn.
Ska börja med att epoxigrunda,hur gör man vid kölrullarna?
Hur länge tror ni att grundfärgen behöver härda innan man rullar undan båte lite grand så jag kan måla på där jag inte kommit åt innan.
Tänkte använda Gelshield 200.
Vet inte torktiden men det borde väl framgå av anvisningarna på burken. Din båt väger ju inte mycket så du gör precis som du tänkt, rulla av från vagnen en bit. Ett alternativ är att du sänker ett sidostöd i taget och behövs det sätter du en stötta under relingslisten, en bit av en gamla regel, trall etc funkar bra. // Havskatt
Ställ av båten ifrån vagnen. Ur enkelt på en sådan lite båt. Sänk ner vagnen fram max. Sätt under en stötta i varje hörn bak. Hissa upp lite fram och rulla framåt. OBS! var vaken på att när du rullat fram vagnen en bit så kommer båtens vikt vilja trycka vagnens drag uppåt om vagnen inte sitter fast i en bil. När sista rullen är strax innan skrovet börja stiga upp i fören skall draget sänkas och då pallar du under i fören. Använd en Citroen :) eller ett par kompisar.
Måla fem sex lager och sedan färg och slåss med rullar och stöttor överallt e inte kul.
