torsdag 30 januari 2025
Gäst Bar190
Silent Choice
Gäst Bar190
Hej! Är sugen på att slänga på SIlent Choice på min Merc 5,7 men var får man tag på det? och finns det någon möjlighet att få det till ett vettigt pris? Någon som vet?
tja på er alla..undrar oxå samma sak...är oxå sugen på ett Silent choice paket. ..vet om ett ställe där det kanske går att få tag på... www.avgaslimpor.se men är det nån mer som vet nått bra ställe?
Hej berätta gärna här om ni hittar ett vettigt alternativ (är också intresserad)
Gäst Emil
Har iofs inte fått min båt ännu men ev. är jag också intresserad. Kanske läge för ett grupp köp från USA - Bör väl bli billigare än att köpa här hemma skulle jag tro. Någon som vet ?
Gäst Tomas
Ni har inte funderat på att bygga själva? Inte alls så svårt o framförallt billigt... (framförallt om man kan nöja sig med att styra spjällen med vajer)
Nu har jag hittat en som säljer: www.batdelsimport.se Men priserna lockar inte... Kanske en bra idé att gå samman och importera, eller ännu hellre bygga en egen lösning, hur svårt kan det vara? Jag har grunnat en hel del på det sistnämnda och tänker ungefär som så: I äkta silent chice är det då ett spjäll som öppnar ut och ett som stänger mot drevet, eller är det hela tiden öppet mot drevet? Om det räcker med att stänga den öppna kanalen och därmed pressa avgaserna via dreved torde det vara ganska enkelt att bygga ihop något. Jag misstänker dock att det skulle innebära att vattnet i de fuktiga avgaserna åker ned till drevet och de torra avgaserna åker den andra vägen, på så vis kanske man får problem met brända avgasslangar. Men jag ska fundera vidare...
Du har nog rätt om priserna..dom får en verkligen att fundera på att bygga ett system själv.Måste titta och mäta lite i båten, kanske se om det går att göra själv.
Bra länk, de priserna var inte så dumma alls... Är det någon som förstått om man behöver två ventiler eller bara en. Jag menar om det räcker med att stänga åt för de raka rören för att avgaserna skall pressas ut genom drevet, eller behöver man en ventil även för avgaskanalen mot drevet? Om det bara behövs en ventil så kan det inte vara så svårt att bygga eget tänker jag.
enligt vad jag har förstått så används det nog bara en ventil som stänger det raka röret. Det gör ju självbyggandet ganka mycket enklare...
Ja, om man kan få det bekräftat att det bara är en ventil så är det nog värt besväret med ett eget bygge. Vad jag förstår skall ventilen/klaffen stänga helt när motorn stoppar för att förhindra att vatten kan komma in i motorn. Det borde väl finnas lämpliga klaffar att köpa som: klarar miljön och temperaturen, är tätslutande samt har någon form av genomgående axel som man kan fästa en solenoid eller motsvarande på. Såg förresten att Sound advantage-systemen var byggda så att man kunde välja steglös omkoppling, på så vis borde man ju i princip kunna välja steglöst hur hög ljudnivå man vill ha... Måhända är jag ute och cyklar... :-)
så har jag också förstått det,stängd motor stängda spjäll.sound advantage funkar nog så att man kan välja ljudnivån själv,coolt!!
Jepp, ytterst coolt... Funderar vidare, jag skriver när jag kommer på hur jag ska göra. Föreställer mig att jag behöver: Låta tillverka ett T-stycke i rostfritt Köpa någon form av ventil, slutröre elmotor eller motsv. Borde kunna klara detta på några tusenlappar.
En fundering till: Är det endast när motorn är avslagen som det finns risk för att vatten svallar in bakifrån, eller behövs vattenlås även när motorn är påslagen? Jag tänker, om jag låter ventilerna stänga när motorn slår av ser jag inget behov av ytterligare vattenlås...
Har tänkt ut mitt system ganska färdigt... sätter nog för säkerhets skull in en ventil nära utblåset (finns på imco`s sida) mitt problem ligger närmast i det vad jag skall styra spjällen med för elmotor? förslag på var man hittar en lämplig?
ss2100, bra länktips, ska se om jag hittar förslag på spjällstyrning. Vilka spjäll hade du tänkt använda? Jag har inte hittat några bra spjäll ännu. Vore kul att höra hela konceptet du tänkt ut, vilka delar du tänkte använda och var du tänkte beställa dem. Behövs det något från USA kanske man skulle kunna göra en gemensam order. /Robert
hittade en 12v el-solenoid som egentligen är till för att styra centrallås i bilar med. Kopplar man om den så både drar och skuffar den. Kostar ca 15e~150 kr går visserligen endast från ändläge till ändläge. Det yttre spjället som stoppar vågår har jag ej hittat ännu :-(
Gäst Jan-Olof
en på blocket sälger för 12 papp nya 0708-428389
Ett tips är att montera själlen på utsidan av akterspegeln. System med spjäll på insidan får lätt läckage och då rinner det in vatten i motorrummet. SS2333 är ett bra stål att nyttja, faktiskt bättre än SS2343 när det gäller avgaser.
Jag har kikat på Sound advantage från IMCOMARINE i USA. Fördelen är att de är steglöst ställbara så man kan reglera ljudnivån precis som man vill. Prisuppgift enligt nedan mail: our Sound Advantage system sells for $685.65 each which is set >up for >1 engine. >If you do not have a switch, you will also need a switch and wire >harness part number SAWK-20 @ $28.35 each. >Exhaust tips are not included. >Freight to Sweden is around $150.00. Borde hamna på runt 8000:- inkl frakt o moms. Är det någon som har erfarenhet av detta system eller av IMCO? ___________________Redigerat: Ojsan, detta snackade vi visst om redan tidigt i tråden.. :oops:
Jo, när jag nu gör hål i akterspegeln för att dra ut avgasrören. Är det någon som har tips om hur man går tillväga för att få ett absolut vattentätt resultat, så det inte kan komma in fukt i akterspegeln? Jag tänker naturligtvis inte ge mig på det förrän jag känner mig helt påläst.
hejsan har lagt upp några bilder på mitt hembyggda system i mitt fotoalbum. Ett stort tack till Micke i verkstan som förverkligat mina ideer... få se hur det funkar :-D
man kan ju bygga egna det gjorde vi ett rör ut genom akterspegeln och ett ner till drevet och ett spjäll som styrst med servo från fjärrlåsfrån en bil.
