tisdag 04 mars 2025
Lunde
Vilken årsmodell på denna Mercury?
Kan någon hjälpa mig med ungefärlig årsmodell på denna tvåtakts Mercury 4 hk?
Senast ändrad av Lunde | 14 mars 2012 | 13:37
Den känns bekant och jag gissar någonstans mellan 65 och 77. Troligast 60-tal i mina ögon men förmodligen känner någon igen årsmodellen som hade de färgerna.
Jag tror den är från mitten av 70-talet.. Jag hade en femtiohästars Murkla med några år på nacken kring -75. Den var svart med texten Mercury i silver. Senare modeller blev textbandet rött om jag inte minns fel, och därefter kom de blåa modellerna. Så, min gissning blir att den är från 74-77......
Jag tror det var tvärt om. Rött fram till 1972 då dekoren blev blå istället.
Så 1972 eller senare bör det vara.
Senast ändrad av guestsson | 14 mars 2012 | 18:15
Tack för tipsen! Då vet jag att det rör sig om ca 40 år gammal motor. Är det en OK motor? Den på bilden är till salu för ca 2000:- med tank. Har mestadels gått i liten insjö. Ska i huvudsak användas som reservmotor. Dumt att slänga ut en förmögenhet på extramotor som tjuvar gärna tar med sig från båtklubben...
Håller med ovan, bör vara från -72 el nyare. 2 lusentappar för en ca 40 år gammal 4-hästare känns inte helt billigt.Inget jag skulle slösa pengar och energi på. En tusing är väl mer rimligt
EDIT: Ett snabbt besök på Blocket gav en 4.5 Merc som troligen är 10-15 år nyare för en halv tusenlapp mindre. så leta lite så ska du se du hittar nåt mer prisvärt än den du frågar om
Senast ändrad av KillerBoo | 14 mars 2012 | 18:50
Det var verkligen färsk annons på 4,5:an! Tittade alldeles nyss på Blocket, men då hade den inte dykt  upp... Visst känns 2000:- i högsta laget. Motorn finns dock 1 mil hemifrån, så jag tänkte ta en titt imorgon. Sist jag köpte motor på nätet (Tradera) var den tvärdöd. Svårt att kolla upp då säljaren sitter 40 mil bort och säger att den bara behöver en liten service..
bluebands tillverkades 66-72 enligt de Mercurymanualer jag har.
Enligt Wiki ser det ut så här:
Från 1964 fick motorerna en enhetlig dekaldesign vilken enkelt beskrivs för midjebandet nedan
1964 Svart text med vit inramning på grå bakgrund
1965 Gul (guld) text med vit inramning på svart bakgrund
1966 Svart text med grå inramning på ljus bakgrund
1967 Svart text med vit inramning på grå bakgrund med röd/svart bård
1968 Vit text med svar inramning på röd bakgrund med vit/svart/röd bård
1969 Vit text med svar inramning på röd bakgrund med vit/svart/röd bård
1970 Vit text på svart bakgrund med vit/röd/svart/grå bård. Stort Kiekhaefer, mindre Mercury på skölden.
1971 Vit text på svart bakgrund med vit/röd/svart/grå bård. Mindre Kiekhaefer, större Mercury på skölden.
1972 Vit text på svart bakgrund med vit/blå/svart/grå bård. Mindre Kiekhaefer, större Mercury på skölden.
1973 Vit text på svart bakgrund med vit/blå/svart/grå bård. Mindre Marine , större Mercury på skölden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mercury_Marine
-72 eller nyare, alltså.....Om man kan säga så om någonting så gammalt? ;-)
Wikipedia är inte den absoluta sanningen.
Nej, det har du rätt i. Men när det gäller absoluta fakta, så brukar Wiki sällan vara fel.
