TobRud 0 Postad 12 Mars , 2012 Hej, Min Garmin 178c har pajat, den displayen tänder inte upp och Garmin gör inga reparationer på denna modell längre. Om någon har en icke fungerande 172 eller 178:a men att den tänder upp så är jag intresserad att köpa den. Eller om någon har en fungerande 178 eller 198 eller annan modell med samma kort och sounder så är jag även intresserad av att köpa en sådan. // Tobbe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 513 Postad 12 Mars , 2012 Hej Kollade på Blocket och hittade dessa. Tror att bägge passar till kortet men är osäker på hur de går med ditt installerade ekolod/sensor. http://www.blocket.se/sodermanland/Garmin_188C_39097938.htm?ca=11&w=3 http://www.blocket.se/angelholm/GPS_Garmin_182C_38419589.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 12 Mars , 2012 Hej Tobbe, Har du provat att göra en master reset? Den tar dock bort alla användardata, som waypoints, rutter, tracks och dyl. När din enhet är avstängd, tryck och håll quit och power knapparna. om displayen hoppar i gång så ska du vid frågan clear all user data? svara ja. Ovanstående kan vara värt att försöka då det är gratis. //Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobRud 0 Postad 14 Mars , 2012 Jag har gjort master reseten, det är belysningen i displayen som lagt av, annars funkar den. Skaffade nya kort till den i somras så det är surt att behöva skaffa både ny apparat och nya kort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
