torsdag 20 februari 2025
Haddock_
DIY täthetstest alpha drev
hej någon som har något smart sätt att testa ett alpha drev för täthet annat än dyr utrustning för flera tusen som säljs via t.ex. drev.se? mvh Michael
Du ska både kunna tryck och vaccum testa drevet.
Bygg en egen utrustning
http://www.instructables.com/id/make-a-manual-vacuum-pump-for-under-$20-by-convert/
eller
http://www.instructables.com/id/convert-a-tire-inflator-type-air-compressor-into-a/
Finns säker mer att finna om du söker på nätet.
Du behöver en mätare som kan visa vaccum och en kran att stänga så du ser om vaccumet försvinner.
Anslutning behöver du en nippel med samma gänga som oljepluggen.
Mätare
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Bransletryckmatare-151366/
Eller en komplett testutrustning
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Vakuumtestarebromsluftningsset-151392/
Senast ändrad av crabfish | 07 mars 2012 | 06:15
Senast ändrad av crabfish | 07 mars 2012 | 06:16
Vacuumtestar man drevet kan man vränga packboxarna så det ska man inte alls göra.
F ö finns inget annat bra sätt att testa tätheten än med en tryckmätare.
Ändå är det så som proffsen gör.
Att endast provtrycka drevet visar inte helt säkert att det verkligen är tätt. Därför vaccumtestar vi även alla drev som vi arbetar med. Av de drev som klarar provtryckningen har det visat sej att så många som c:a 30% inte klarar vaccumtestet vilket medför att oljan inte läcker ut, men vatten kommer in.
Källa: http://www.drevman.se/html/servicepriser.html
Dreven är inte konstruerade för att utsättas för vakuum och det är därför de läcker när man gör det.
tack! så...vad är det för gänga på pluggen, nån som vet?
