torsdag 20 mars 2025
Weekender23
Bordsgenomföring Webasto
Hej har monterat en ny värmare och använt mig av Webastos bordsgenomföring för avgaserna.
Tycker dock att den blir väldigt het när man kör värmaren. Skulle vilja linda avgasslangen som går från värmaren  med avgasbandage/värmeskydd för att skydda div slangar som sitter i motorutrymmet från värmen men är rädd för att bordsgenomföringen blir ännu hetare av det,
Någon som vet vad plast/ Gelcote klarar för temp innan den börjar bli farligt mjuk?
Avgasslangen kan bli ganska het och bör hängas upp så att den inte vidrör andra slangar av gummi. Genomföringen i skrovet är dock specialtillverkad så att det är en luftspalt runt om själva utloppsröret. Därför blir inte skrovet varmt även om utloppsröret blir varmt.
Den här bordsgenomföreing MÅSTE montera med siliconpakning som distans i hålet.
Dvs, du ska borra ett större hål än vad gängan är och fylla ut det med en tjock packning.
Den genomföringen som har kylning runt om är en helt annan modell.
Det finns även isolerad slang och lös isolerstrumpa.
Vilken värmare har du.
//Jonas
Senast ändrad av Flayban | 06 mars 2012 | 14:17
Ok då får jag fila upp hålet ytterligare, knepigt att det stod 33mm i monteringsanvisningen.
Värmaren är en likande webasto på 2,3kw som heter Snugger Air Heater.
Tack för hjälpen/ Tobbe
