lördag 22 februari 2025
ljunghall
Vilken kapacitet för sjövattenfiltren?
Jag måste sätta in ett par sjövattenfilter före mina VP TAMD41:or. Genomströmning på 150 resp 300 l/minut verkar vara legio. Vilka behov har jag? Ett överdimensionerat filter kan väl hur som helst aldrig skada (ngt annat än plånboken)?
Finns det inte redan filter på motorerna? Jag och en AQAD41, som ju i princip är samma motor och där sitter ett filter som verkar höra till motorn. Om inte i ditt fall kan du ju kolla med t.ex. Drevia och kolla vilken kapacitet som gäller..
Å andra sidan kan väl inte överkapacitet skada, precis som du säger.
Mvh/Sea Maniac
Jodå, det sitter ett filter på varje motor men det är efter backslagen. I somras fick jag dra ut en massa sjögräs ur ena backslaget eftersom vattnet går in ofiltrerat. Och backslaget var för svårt att ta isär för att jag vill göra det till en vana.
http://storebro34.se/wp/2011/09/24/sjovatten-gar-genom-backslaget-fore-filtret/
Senast ändrad av ljunghall | 08 mars 2012 | 21:51
