onsdag 12 februari 2025
v8joel
alpha one drevfrågor
hej båtvänner.
när jag tog bort dreven för renovering så hade jag inte växel frammåt i som jag har läst nu efteråt. vad ska jag tänka på när jag sätter tillbaks dom?
om axlen till propellern är skev osakar det mycket vibrationer vid körning? eller måste axlen vara helt rak? den har blivit skev efter grundstöttning av förra ägaren.
hoppas någon kunnig person kan hjälpa mig lite.
Propelleraxeln måste vara helt rak. Skev axel kan antingen gå av eller orsaka så att vatten kommer in i drevet och senare ev totalras
Om inte viren eller delen som greppar änden på viren skadats så lägg i växel fram och sätt ihop. Testa så det fungerar innan sjösättning. Men först byte av axel sad
Instämmer fullt med föregående talare.
När du sätter tillbaka drevet (efter axelbyte och täthetstest) så lägg i framväxel, ändra växelföraren på drevet och känn på proppen att du har fram i även på drevet sedan är det bara att sätta dit det. Och fuska inte med drevpackningen för då ligger dina knutar taskigt till.
Lycka tillyes
Senast ändrad av sea-ray_230 | 05 mars 2012 | 17:57
tack jag letar bättre begagnat drev ist.
mvh
