Finnsport500-DT65 0 Postad 5 Mars , 2012 Har en Finnsport 500 med en Suzuki DT65, denna motor går inte riktigt som den ska. Har haft uppe båten i 38 knop i sommras men när jag skulle ta upp båten fick jag endast upp den till 28 knop. Dock så varvade den som den brukade, kring 5500-5700 rpm. Någon som vet vad problemet kan vara eller haft något liknande. Skulle det kunna bara vara fel på proppen att den inte sitter som den ska? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscar__195 1 Postad 5 Mars , 2012 Kan det vara så att du har vatten i mellanskrovet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
