schonox 0 Postad 1 Mars , 2012 Hej! Fundera på att köpa begagnad segelbåt i storlek 29-33 fot,pris 150-300kr. Vad skall man titta på i första hand,tacksam för alla tips. Mvh/Bengt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 1 Mars , 2012 Tjaaa, vad är viktigt för dig - hur den seglar, eller komforten? Vad ska du använda den till - semestersegling, kappsegling, jorden-runtsegling? Var ska du segla med den - en insjö, östersjön, västkusten..? hur många är ni normalt ombord, och åldersfördelning på dessa? Du måste svara på dessa frågor, annars kan du inte få några användbara tips. Inom det spann du beskrivit finns nämligen så olika båtar som till exempel Smaragd och Maxi 87... All annan info du kan komma på och lägga in är bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
