måndag 02 december 2024
MalinC
Tips på rymlig och bra seglare sökes!
Vi söker efter vår nya drömsegelbåt!
Efter att ha tittat runt lite har vi nu definierat några viktiga kriterier. Det grundläggande är att vi söker en rymlig och bra seglare
Pga vår sommarhamn och upplägningsplats har vi några begränsande kriterier.
Max längd: 10 m
Max djup: 1,7 m
Max vikt: 5 ton
Vi är tre familjer som delar båten. En familj är två pensionärer och två andra är småbarnsfamiljer varav en med tre barn (yngsta är 1 år). Så vi vill gärna ha en rymlig akterkabin/hytt med bra plats för två personer och med en bra ingång (ej lucka genom tolaetten t ex) inifrån båten och inte endast från sittbrunnen. Samt en bra förpik, gärna med avskiljdhet.
Det är några långa personer så det är viktigt att antingen förpiken eller akterkojen är ok att sova i för 1,90 långa personer. Vi spenderar också mycket tid i sittbrunnen så vi vill att den ska vara rymlig och med god plats att äta för 5 personer.
För övrigt så vill vi ha en trygg men bra seglare och gärna med bra förvaring.
Vad gäller prisklass så har vi inte riktigt satt ner foten men kan nog sträcka oss till 500 – 600 000.
Vi har läst både bibeln 700 segelbåtar i test samt kollat en hel del på sailguide.com så vi har börjat få en överblick över möjliga modeller men sen är det ju svårt att förstå båtars inredning etc bara genom att läsa om dem så vi vill gärna ha tips från alla er därute som känner till en båt ni tycker stämmer överens med våra drömmar
Stort tack på förhand för alla tips och kommentarer
Vänliga hälsningar
Malin
Maxi 999 uppfyller alla kraven, utom djupgåendet som är 1,75 m!
Novan är toppen och motsvarar alla dina krav.  De som är byggda efter 1986 har en avskild akterhytt också. Mått löa 9.87, bredd 3,15, djup1,69. Höjd i ruffen 1.87. Min 1,87 cm långa gubbe sov gott ialla kojer ombord.
Sittbrunnen är stor nog för att få rum med 8 personer som äter.
Lite koll på vår som vi sålde 2008: http://lazylyntillsalu.blogspot.com/
Vi är supernöijda med vår Cenit 33, som vi seglat med i 22 år. Nu i Medelhavet. Djupet är 180 cm, men annars torde alla era krav uppfyllas. Tyvärr finns Cenit 33 sällan till salu. Lycka till med valet.
Tuomo
De båtar som redan föreslagits är bra. Skulle vilja lägga till Maxi 909 som uppfyller alla era krav.
Har en själv sedan 2008. Helnöjd med den. Finns i två varianter: En med separat förpik och en där förpiken hänger ihop med salongen. Själv har jag den med separat förpik. För att se hur den ser ut kan du titta på Segelsällskapsresan där den har en av huvudrollerna. Lite längre ut älskling så klarar vi bron...
Maxi 999 har det ni frågar efter. Den passar bäst av alla föreslagna på grund av sina fullkomligt enorma stuvutrymmen.Om man är tre olika ägare så vill väl alla ha sina grejer i båten för man inte skall behöva flytta ut/in rubbet mellan varje besättningsbyte. T.o.m djup 1.70 gäller....
http://www.maxisidorna.se/maxi/data/25
