onsdag 05 februari 2025
SvenA
Relingslist....
Sitter här i decembermörkret och funderar på kommande vårrustning av Magnumen. Gummilisten runt relingen har släppt på ett par ställen (där man kliver med foten när man går ombord). Det har också samlats mycket smuts runt listens kanter under åren. Om man kränger av listen,gör rent, sätter tillbaka listen.... kommer den att vara lös runtom då? Skall den limmas fast? Eller? Någon som vet? SvenA :x-mas:
Ja vi är nog fler som inte har byggt någon magnum ännu. på stortrissen vet jag hur det sitter men det hjälper ju inte Sven! Nu är bägge båtarna på landbacken känner mig lite strandsatt :-)
Gäst Wille
Hej seglarvänner! montera loss det bleck som sitter vid roderfästet och dra av hela listen. Efter rengöring så börja vid aktern på ena sidan och punktlimma med sikaflex runt hela båten. avsluta med blecket igen. /Wille
Hej JanE, Tänkte väl att du hade förslag på lösning. Listen är alltså skarvad vid rodret? Se bilden. Är den punktlimmad med Sikaflex från fabriken? Sikaflex passar bra i båtar, till skillnad från Silikon vilket tidigare ägare tätat med lite här och där. :-( Köpte en patron med Sika, tyvärr självhärdade den en tid efter att jag öppnat den. Hjälper det att förvara en öppnad patron i frysen? Annars skall man kanske inhandla mindre förpackning, en tub, istället.
Gäst Wille
Hallå SvenA. absolut ingen silikon iallafall. sikan skall förvaras frostfritt och mörkt, det finns dock en förkortad förbrukningstid efter att tuben eller patronen är öppnad. Tänk på att endast punktlimma annars så blir det ett h-vete om det ska loss igen av annan orsak. ca 10 cm limsträng och sedan en meter mellan till nästa limsträng. Jag seglade loss delar av min list i somras, då den låg under vattenlinjen vid ett flertal tillfällen :lol:
